Filtre LC pour micro-modèles
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Bonsoir à tous,
je possède deux micro-quads, le Eachine E010 modifié en FPV,
et le Eachine E011,
https://www.banggood.com/fr/Eachine-E01 ... ehouse=USA
ce dernier possède des moteurs de diamètre 7 mm, il est alors bien plus puissant que son homologue le E010, qui lui n'offre que des moteurs de 6 mm.
Ok, les deux petits multis volent très bien, c'est un véritable bonheur de faire voler ces deux moustiques dans la maison, mon E010 étant déjà équipé pour le FPV indoor, j'ai voulu faire du E011 une bête de course FPV :hehe: je lui ai donc collé sur le dos une micro-caméra de seulement 3.6 g,
https://www.gearbest.com/camera/pp_663677.html
Tout va très bien, sauf que la micro cam n'est pas équipée d'un filtre LC en entrée d'alim, et donc l'image se brouille dès que l'on met les gaz (les moteurs à charbons ne sont visiblement pas équipés de condo antiparasite), ce qui est plutôt gênant pour le pilotage en vue indirecte :/
Un filtre LC ça se trouve pour les TX de taille "normale", mais en micro c'est déjà plus difficile à dénicher.
Alors j'ai fouillé dans mes tiroirs pour essayer de faire quelque chose de petit, par contre pour connaître les valeurs de composants pour du 1S, ben ce n'est pas simple.
Mon filtre, comme tout filtre LC, se compose d'une inductance (qui ne m'a pas présenté tous ses Henry ::d) et d'un condo de 470 µF 10 V, ça donne ça, ce n'est pas petit petit, mais cela reste encore acceptable question poids et taille
avec des valeurs au pif, ça fonctionne, mais peut mieux faire...
Ma question, avez-vous une expérience réussie dans le domaine des filtres LC pour nos bidules volants ? Et si oui, qu'en pensez-vous ?
A vos partages, merci d'avance ;)
David
Re: Filtre LC pour micro-modèles
Message non lu par David »
Salut DD, :alcool1:
Même soucis que toi sur mes 2 voitures WLtoys.
Des parasites quand j'ai la main lourde.
J'ai pris deux filtres à 2 balles de chez BG qui sont arrivés il y a peu de temps : https://www.banggood.com/fr/3_3V-25V-DC ... rehouse=CN
Mais j'ai deux soucis :
- Dans quel sens il se branche ? Je suppose qu'il y a un sens pour filtrer ? Ou pas forcément ?
- Et où le brancher ? Mes systèmes FPV sont autonomes sur mes voitures. Je branche de la même manière ? Entre le vtx est son accus ?
Ben c'est marqué dessus, IN coté lipo, OUT coté VTX.
Aussi, éloigner le plus l'antenne des différent élément électrique au maxi.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Si tu as une lipo indépendante pour le FPV, logiquement il n'y a pas besoin de filtre :désolé1:
David
C'est ce que je me suis dit. Aux mieux il servira pour le CX.
Dehas a écrit : ↑sam. 24 févr. 2018 07:45Ben c'est marqué dessus, IN coté lipo, OUT coté VTX.
Je n'avais pas fait attention que c'était dessus. Merci Denis.
i-man
Message non lu par i-man »
Modifié en dernier par i-man le lun. 26 févr. 2018 22:10, modifié 1 fois.
Wovokaa
Grand merci i.man :super: voilà j'ai commandé mon micro filtre LC.
i-man
Ah ben hâte de savoir si ça fonctionne bien.
Wovokaa
retour sur le micro filtre LC, je viens tout juste de le recevoir, il a dû voyager en jonque :hehe: alors sitôt reçu, sitôt monté, et bien chez moi, il y a toujours autant de parasites :pleur4: je vais donc changer de caméra...
David
Re DD !
Sur une de mes voitures (A202) j'ai installé celui-ci : https://www.banggood.com/3_3V-25V-DC-DC ... rehouse=CN
Plus de parasites.
Cela doit aussi venir du matos utilisé dans son ensemble. Et de son installation dans son ensemble là aussi.
Wovokaa
Merci David,
le seul problème avec ton bidule, c'est le poids, 6 g c'est plus lourd que le combi caméra/TX, d'ailleurs 6 g c'est le poids de la lipo sur un Eachine E011, et donc ça peut pas le faire :/
En fait ma cam actuelle, celle qui est sensible aux parasites, je vais la mettre ailleurs, très certainement la brancher sur le récepteur de mon hydroglisseur, du FPV sur l'eau ça peut aussi être sympa (mais pour cela je vais attendre que le niveau baisse sérieusement :mdr3: ).
Maintenant j'ai en commande la même cam/TX que j'ai grillé il y a 2 mois (je t'ai raconté ma grosse bêtise au tél :hehe: ), celle-là je sais qu'elle fonctionne bien sur un micro multi, de cette façon tout rentrera dans l'ordre ;)
David
Ha oui ! pour un moucheron E011 pas possible. :mdr1: Autant pour moi DD.
Mon E013 n'en fait pas. Il faut que je le fasse monté à l'étage pour en avoir. Sinon c'est propre. Le PB peut venir d'ailleur ?
Sur la Velocis (nano voiture) que j'ai monté en FPV, j'avais du parasite. L'antenne du VTX à son embase avait ramasse.
Changement de VTX (le même). et tchao le soucis.
Wovokaa
je viens de recevoir mon combi Eachine TX03, il est un peu plus lourd que la cam précédente, mais là au moins ça fonctionne direct sans aucun parasite [yahoo.gif]
maintenant y'a plus qu'à ;)
* à voir si je remplace l'antenne par un modèle souple...
David
Désormais pour mes "soucis" de FPV". Je ne me remet plus en doute pour le moment.
J'ai compris que bien souvent cela vient du Matos même.
Moi je cherchait pourquoi j'avais des écrans noir par moment. et sur certains véhicules de gros parasistes (mauvaise fabriquation)
Mais si on s'y prend mal (débutant) Là c'est tout qui est à remettre en cause. Comme pour mon Long range.
Et un Micro cam/vtx ? tu as essayé ? Celle que j'ai sur la vélocis fonctionne vraiment bien (quand elle est bien fabriquer) :hehe:
Son antenne qui fait me des soucis (soudures bidon).
Wovokaa
Et tu sais la première chose que dit un pilote après sa séance de FPV ? Waouh !!! Toujours avec les yeux grands ouverts et bien sûr avec un air con :mdr1:
Un Tiny c'est très sympa en blanc, par contre le blanc qu'est-ce que c'est salissant avec le vert de ma verte campagne, même avec une seule gamelle par vol, et donc coton tige obligatoire :hehe:
David
:mdr1:
Retourner vers « Micro/Nano »
