Un système de blocage dans un volume ???
- rdbod
Je suis à la recherche d'un système permettant à un mutirotor d'évolué dans un volume donné et de ne pas en sortir.
L'idée est : avant le décollage de lui (le multi) dire, tu peux monté à 70m et aller à droite/gauche et devant/derrière à 50m.
Ainsi de pourvoir évoluer dans ce volume comme je le veux et si il sort de ce volume, j'ai en retour une alarme.
Il me semble que le Wookong-M avec Data Link le fait, mais avec l'achat de waypoints (logiciel) ça fait un très gros budget.
Quelqu'un a une idée?
Re: Un système de blocage dans un volume ???
Non rien de vraiment au point, seulement les waypoints.
C'est un usage plus pro que particulier finalement, le budget va de paire malheureusement.
Je suppose que tu pose la question en rapport à la réglementation pour la déclaration DGAC ?
Bonne continuation à tous.
- rdbod
Exact !!!
Je suis en train de monter un dossier.
Le waypoint ne permet pas le blocage de volume.
Il permet de passer part de points fixe, sauf erreur de ma par.
Mais j'ai eu une idée : OSD !!!!
Il me faut un Osd avec alarme sonor de distance, mais je volerais à vue, donc il me faudra un petit écran sur la radio.
Connaisez vous un produit?
Je ni connai rien en Osd.
Non ce n'est pas bon, il faut un dispositif indépendant du pilote
Ce n'est pas sur les forums de modélisme que tu aura le plus d'info, il y a un monde entre les modélistes et les pro, c'est parfois un peu tendu d'ailleurs.
Pour info, seul le MK propose le système de limitation distance/altitude. Pour le WK c'est annoncé pour octobre.
Tu dois avoir l'engin à vue.
Renseigne toi car il n'y a pas que ce problème de limitation à résoudre
- rdbod
Ben je suis en train de faire mon dossier, je suis en rapport avec le gars qui gère ça a la DGAC, et il me reste quasi que ce problème à régler tout le reste est bon.
Les 69 joules aussi ?
- rdbod
Bien, donc tu est au courant de tout mais pas au sujet de la limitation, c'est bien ça ?
Je cherche à comprendre ta démarche ici.
La personne de la DGAC a du te dire que seul le MK serai dans les clous non ? (pour l'instant du moins)
Pour la double commande tu a choisi quel principe ?
- rdbod
Ma démarche est pas simple !!!
Je suis un modéliste depuis plusieur années (avions et helico)
J'ai la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir alier travail et loisir (modélisme)
Dans le cadre de mon travail j'ai fait une fois une prise de vue aérienne avec un de mes petit avion.
Depuis l'on m'a demander de continuer.
Cette activitee n'est que TRÈS ponctuelle.
J'ai testé prise de vue en loisir avec avions, helico 450, mais c'est pas super.
Donc je me troune vers le multi car cela me semble plus adapter.
Et comme je voudrai êtres dans les règle je fait un dossier à la DGAC et la encore le multi semble mieux.
Comme je ne connais pas bien le Multirotor donc je me rapproche de forum pour avoir des renseignement de personne qui connaissent.
Je me renseigne car je ne veux pas acheter du matos qui ne serai pas adapté que ce soit pour le loisir ou pour le travail.
Sinon, MK je ne connais pas du tout.
Pour le double commande, pourquoi? Je fais du vol à vue.
J'espère que ma démarche ne vous gêne pas, c'est pour le boulo mais sur tout pour le loisir.
L'usage du multi que je vais m'acheter sera plus pour le loisir.
Maintenant si cela vous dérange, je peu me retirer du forum, je comprend.
Pas de soucis !
Si tu veux faire juste de la photo, tu n'aura pas forcement besoin d'un nacelle stabilisée indépendante, un coup de soft peut corriger le cadrage par exemple, tout dépends de l'exigence attendue.
Je pense qu'il te faut bien définir ton budget, ça peut monter très rapidement.
Un quadri bien motorisé peu suffire pour un usage "amateur amélioré" avec un petit APN. Dès lors que l'on passe sur des appareils comme un Canon 5D, le poids augmente, la taille de la nacelle aussi, donc le train également, la puissance à délivrer pour décoller le tout ne sera plus la même, etc. etc. d'où l'idée de bien définir l'usage et le budget et voir si c'est cohérent ou vouer à "l'échec" ou la non satisfaction.
Pour une machine vraiment pro, on est vite dans les 7000/8000€ (hors APN/Caméra).
Pour un usage moindre et plus amateur éclairé, je dirai qu'on doit pouvoir s'en tirer pour 1500/2000€ pour un hexa monté par un modéliste connaisseur mais à ce prix là on ne monte pas du wookong ou du MK.
J'ai régulièrement des demandes de milieux très variés (archi, vignerons, agence immo, milieu équestre / tauromachique, agriculture, etc.), ces demandes peuvent être satisfaites pour de la photo,mais pour de la vidéo bien propre, il faut déjà une machine plus aboutie ...
L'hexa que je fini de monter pour un copain photographe pro a été défini dès le départ par son exigence sur l'usage et les possibilités, le budget a été adapté ensuite.
Une solution qui peut être simple quand on n'est pas forcement à fond dans le multi, c'est le S800 de DJI ! C'est du plug and play, quand le WK sera OK avec la limitation, il ne restera pas grand chose pour s'approcher au plus prés de la législation. Bon ça reste une machine verrouillée où les évolutions matérielles sont inexistantes.
- rdbod
Oui, je par sur un petit budget.
J'ai déja pas mal de matériel :
-radio
-nombreuses lipo en 3s et 6S
-Gopro HD 2
J'avais envisager d'utiliser la Gopro sur un chassis Dji F550 ou S800 (plus chere).
Mais la on s'égare, il faidrait créé un nouveau SUJET pour parler de cela, non?
-radio
-Gopro HD 2
Non, c'est dans la continuité de ton sujet original.
- rdbod
Pour le limitateur de volume un OSD avec alarme de distance, ça marcherais.
(Il ne faut pas forcement un limitateur, mais il faut que le télépilote soit informé de la sortie de zone.)
Mais quel OSD?
Exite-t-il une OSD dans lequel on peux rentrer une distance Horizontal et non en ligne droite entre le point de départ et le drone????
Mais quel OSD?
Je ne saisi pas la différence entre distance horizontale et non en ligne droite ?
Avec l'EZOSD tu peux rentrer des valeurs max, ça clignote à l'écran dès que cette valeur est atteinte.
- rdbod
Ben une distance entre le point de départ et le drone, si je mets 60m en alarme dans l'OSD et que je vol à 30m d'altitude ou que je vol à 60m d'altitude.
La distance horizontale n'est pas le même...
Arf oui, j'étais pas du tout là dessus !
Donc avec l'EZOSD tu va pouvoir mettre une alarme visuelle pour la distance horizontale et, à vérifier sur le mien, verticale aussi.
- rdbod
Tu es sûr que tu as un distance horizontale? et non une ligne droite?
Il me faudrait une alarme sonore aussi.
EZOSD ou Remzibi ?
EZOSD ou Remzibi ?
Oui c'est une distance horizontale, par exemple, j'ai réglé le mien à 1000m, si je les dépasse, l'affichage clignote dans les lunettes, peu importe l'altitude, donc ça corresponds à ce que tu cherche je pense !?
C'est avec l'EZOSD !
- rdbod
oui, je cherche une alarme sonore et visuel, mais je n'aurais pas de lunette, je pense utiliser une petit écran sur la radio.
C'est pour ça qu'il me faut une alarme sonore, car je n'aurai pas le nez sur l'écran.
Connais-tu un écran pas trop chère et facile a mettre sur une Dx8, si possible avec haut-parleur intégré.
Non, je ne connais pas d'OSD avec sortie audio, mais il me semble que ça existe.
N'importe quel écran 12V de 7 ou 8" doit suffire pour ce que tu veux en faire, regarde chez FPV4EVER ou encore sur eBay, il y a pas mal de choix en petit écran.
- Christophe
http://dx.com/p/pl8006-portable-8-color ... 0mhz-55245" onclick="window.open(this.href);return false;
- rdbod
